Nespresso type U en manque d'eau
créé le 03/05/2018 à 08:25
Cafetière Nespresso Krups type U (automatique): Après avoir commencé un café, elle se met à clignoter d'avant en arrière - symptome de manque d'eau. Bien évidemment le réservoir est plein. Le problème peut il venir du débimètre ? de la carte électronique elle même ? La pompe fonctionne bien (test avec une capsule non percée selon manuel de service = OK )
NB : le problème est plutôt aléatoire et surtout fréquent avec les capsules les plus dosées (Roma, ristretto).
Merci de vos suggestions
le 03/05/2018 à 09:20
Le réservoir doit être doté d'un système de flotteur, sans doute avec un aimant intégré, qui, s'il se bloque, interdit le démarrage. Son détecteur en regard dans la machine peut aussi être en cause.
le 03/05/2018 à 09:40
Non, pas de flotteur. Par ailleurs la machine démarre mais elle stoppe par sécurité après quelques secondes (ou pas, c'est variable). Ce pourquoi je pense au débimètre : si il n'envoie pas une indication de débit correcte à l'éléctronique, celle ci en déduit qu'il n'y a pas d'eau.
le 04/05/2018 à 12:40
Oui tout a fait, si la pompe aspire l'eau en début de cycle, alors le débitmètre peut induire l'électronique en erreur.
le 04/05/2018 à 14:18
Peut il y avoir d'autres causes à ce type de dysfonctionnement ?
le 04/05/2018 à 16:10
Un bouchon de calcaire dans le circuit éventuellement.
