Beko DIN1422
créé le 03/05/2018 à 00:45
Bonsoir à tous,
Mon lave vaisselle Beko DIN 1422 me fait quelques tours en ce moment.
Lors du lancement d'un cycle, j'entends bien la pompe de vidange se lancer et elle vide l'eau en excédent qui peut se trouver dans le fond du lave vaisselle cependant par la suite rien ne se passe et on dirait que cela tourne dans le vide et chauffe car il y a une odeur de plastique chaud.
Pour compléter le tableau, je me suis dit que le LV été peut être encrassé par du gras, du coup j'ai ajouté une quantité importante d'eau très chaude dans le fond du lave vaisselle et là miracle on entend la pompe se mettre en route et les les pales se mettre à tourner en projetant de l'eau mais seulement pendant quelques secondes et on retourne sur la situation de blocage précédente!
L'arrivée d'eau est okay.
Que faire?
Merci par avance!
le 03/05/2018 à 09:16
Vérifiez la pompe de cyclage, elle peut contrôler la présence d'eau, et si elle est bloquée, se mettre à chauffer.
