thermomix 3300
créé le 29/04/2018 à 21:57
Je viens de récupérer un thermomix 3300 qui lorsque je chauffe avec la minuterie fait disjoncter au bout de 1 minute a peu près le compteur général.La platine chauffe.... Je l'ai démonté et j'ai testé la résistance qui m'indique environ 50 , ce qui semble correct d'après mes recherches sur le net.
J'ai changé le joint des couteaux car je pensait qu'il y avait peut être une fuite mais le pb demeure.
Quelle pourrait être l'origine de la panne ? Je n'ai pas encore démonté la partie haute au niveau des boutons . est ce que ça pourrait avoir un rapport avec la minuterie ? Merci pour votre aide.
le 30/04/2018 à 11:31
Re,
Je n'arrive pas à démonter la carte derrière les boutons. Les câbles fixés sur la poignée sécurité et sur la sonde m’empêche de la sortir et j’hésite à tout débrancher. Car comment repasser les câbles dans le haut qui ne se démonte pas ?
A première vue toutes les câbles ont l'air bien nickels .
Autre chose: lorsque çà chauffe il y a une vraie odeur de brulé ? Est ce que c'est normal ?
Merci je compte sur ceux qui ont déjà démonté ce type d'engin........
le 30/04/2018 à 16:37
C'est généralement la résistance qui se met en défaut au bout d'un moment de fonctionnement.
le 01/05/2018 à 09:17
Merci pour votre réponse , mais il faudrait que ça soit sûre . La résistance coûte 50 euros !!! Et l’appareil a plus de 20 ans !!! Comment en être sure ?
Est ce que c’est normal que ça fasse sauter le général et pas le fusible ?
le 29/02/2020 à 09:20
Une résistance en défaut va effectivement faire disjoncter l'installation. Il y a au moins 2 mesures à faire pour vérifier une résistance. Se munir d'un multimètre et faire une mesure aux bornes de la résistance (en générale une valeur de résistance sur du PEM est entre 20 et 80 ohms) cette mesure permet de voir que la résistance est pas coupée. ensuite faire une mesure entre une borne de la résistance et la masse ou terre et la valeur doit être l'infini. Si une valeur est indiqué c'est que la résistance est en défaut et votre disjoncteur de coupera par la fonction différentiel (courant entre phase et terre)
la plupart du temps cela se vérifie à froid. Dans votre cas il faudra faire cette mesure immédiatement lors du déclenchement car la résistance ce met en défaut lors de la montée en température.
Toutes ces mesures sont faites appareil hors tension
