Lave vaisselle BOSCH SGI45M96EU70 ne s'allume pas
créé le 29/04/2018 à 07:47
Bonjour, mon lave vaisselle BOSCH SGI45M96EU70 ne s'allume pas, après des recherches, constaté 2 composants grillés sur la carte d’alimentation un TRIAC Z3MY633 et un transistor W32, apres des recherche sur internet avec la reference du lave vaisselle, j'ai remplacé le triac par un Z0103MN 5AA4 et le transistor par un BCW32,215. le lave vaisselle ne s'allume toujours pas. Fait de nouvelle recherche sur internet avec la référence de la carte AKO704226, et la je trouve le même TRIAC mais le transistor, il le remplace par un PDTC143XT. Est ce que le transistor serait le problème?
le 29/04/2018 à 10:13
il faut changer le Circuit intégré est contrôler la résistance de 100 oms .
la plupart du temps cela vient du secteur une surtension
le 29/04/2018 à 18:28
Bonsoir
Si 2 triacs ont dégagés c'est sans doute qu'il y a court-circuit sur le circuit qui est alimenté par ces 2 triacs . ( EV , moteur, verrou de porte etc....,
Suivez le circuit et les fils qui devraient mener au(x) composant(s) ,et verifier leur état
Verifier egalement la présence du +5V et +12 V en sortie sur les condensateurs en sortie de l'alim a decoupage
le 29/04/2018 à 18:31
transistor marking w32 est un pdtc143xt avec résistances embarquées 4.7k série base et 10k entre base et emetteur
le type est 32 le w voulant dire assembly location china
rien à voir avec un bcw32-215
si rien ne s'allume il faut non seulement remplacer les composants "miracle" power switcher et R ballast il faut aussi tester avec le schéma carte la chaine alim car diode roue libre rj06 et circuit snubber sr00aa ont sans doute eu chaud
vérifier aussi le regu 78m05 qui partant de la source BT 7.50v fabrique du 5 volts
cdlt
le 29/04/2018 à 20:47
Bonjour et merci pour vos réponses, je vais commander les composants le PDTC143XT et le regu 78m05 je vous tiendrais informé du résultat.
le 29/04/2018 à 21:20
bonsoir,
m'est avis que la cause de la panne est ailleurs meme si vous remplacez le w32 et le régu 78M05.
non allumage = panne partie alim primaire module découpage ou circuit de régu
cdlt
