Lave vaisselle Brandt DFH 515 WE 1
créé le 24/04/2018 à 09:52
Je viens vers vous sur ce post car j'ai un soucis avec un lave vaisselle de marque BRANDT DFH 515 WE1 Type DWH.
Les cycles quelles qu'ils soient se déroulent sans soucis de A à Z mais à la fin quand on ouvre la porte on s’aperçoit que la vaisselle est froide, mouillées et pas lavée.
En fait mon appareil ne chauffe pas mais je n'ai aucun voyant qui clignote.
Et je n'arrive pas à faire le test des témoins, quand je lance la procédure de test tous les témoins se mettent à s'allumer et à s'éteindre les uns après les autres, à défiler sans s’arrêter, pour que cela stop, il faut que j’appuie sur la touche de départ.
Auriez vous un indice ( ou deux ) pour m'aider dans mes recherches de pannes.
Dans l'attente de votre aide.
jeanluc0708
le 24/04/2018 à 10:52
Sans chauffage il faut vérifier la résistance dans un premier temps.
le 24/04/2018 à 15:21
En premier merci pour cette première réponse.
Suite à votre message j'ai contrôlé la résistance, elle fait 26 ohms , si je la branche directement sur le secteur elle chauffe ( et même bien ...).
J'ai mis un voltmètre en sortie de carte de puissance et j'ai lancé un cycle rapide de lavage et je n'ai pas de tension qui arrive aux bornes de la résistance, j'ai mis en parallèle à la résistance en plus du voltmètre une lampe pour être prévenu si du courant sortait de la carte de puissance pour alimenter la résistance et rien !
J'ai également sortie le circuit imprimé de la carte de puissance de son étui pour faire un contrôle visuel mais je n'ai rien vu.
Auriez vous un autre contrôle à me faire faire?
jeanluc0708
le 24/04/2018 à 16:54
Ok, voyez désormais la valeur de la sonde de température.
le 24/04/2018 à 17:16
Si la sonde dont vous me parler est bien celle avec deux fils gris et qui est branchée sur la carte de puissance, la valeur est de 64,9k ohms pour une température dans la pièce de 22°.
le 24/04/2018 à 17:47
cela semble ok, le fabricant donne 47K à 25°c.
le 24/04/2018 à 20:19
Bonsoir
Auriez-vous une autre idée à suivre pour ma recherche de panne?
Une autre piste à suivre ?
jeanluc0708
le 25/04/2018 à 09:26
Si tous est fonctionnel ensuite, restera le module électronique en ce cas.
le 25/04/2018 à 10:33
Merci pour votre aide dans ma recherche.
Le module électronique dont vous parlez c'est bien la carte de puissance ou sont branchés la sonde , la résistance chauffante etc ?
jeanluc0708
le 25/04/2018 à 13:23
jeanluc0708
le 25/04/2018 à 14:11
Oui tout à fait.
le 25/04/2018 à 20:33
Bonsoir
Encore merci pour votre aide.
je pense que vu le prix de la pièce de rechange et l'age du lave vaisselle cela va sans doute se terminer par le remplacement du lave vaisselle.
Bonne soirée.
Jeanluc0708
le 25/04/2018 à 22:37
Bonsoir
Bonne soirée.
Jeanluc0708
le 25/04/2018 à 22:46
Bonsoir
Je reviens sur le forum pour vous dire que comme il réalisait ses cycles complétement sans se mettre en défaut j'ai réussi à faire fonctionner correctement mon lave vaisselle en le raccordant simplement au réseau d'eau chaude.
Cela fait trois cycles que je lance depuis ma modification de branchement et la vaisselle est propre, chaude et sèche, TOP !!
Cela ne reste bien sur que un dépannage et non une réparation digne de ce nom ! mais dans mon cas c'est très satisfaisant.
Encore un grand merci à toute l'équipe du forum.
le 26/04/2018 à 08:54
Pour info voila la photo du robinet qui alimente ma machine, il s'intercale entre la tuyauterie "d'origine" et le robinet de l'évier.
il est donc très facile de le déplacer du raccord eau froide au raccord eau chaude.
Je l'ai trouvé chez bric.....t.
Bonne journée à tous.
