Panne de four
créé le 18/04/2018 à 18:56
Mon four Electrolux Arthur Martin ne chauffe plus en haut, la résistance fonctionne puisqu en inversant les alimentations du haut et du bas, la résistance haute fonctionne. La fonction grill ne fonctionne plus en les branchant normalement, jaimerais savoir sil faut changer la carte complète ou seulement le relais qui doit être hs ? La référence du four aoc45440mr
Typ 91 ati 11kb
Pnc 944 250 700
3,4 kw
S no 83611407
Merci pour votre aide
Ludo
le 19/04/2018 à 09:13
Le fabricant ne détaillant pas les composants électroniques, il faudra remplacer le module électronique au complet.
le 20/04/2018 à 21:25
Je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Vu le prix d'une carte neuve ,il faut mieux la reparer
Demander mon email a l'administrateur de ce site
Stephane
le 21/05/2018 à 10:47
j'ai un four Pyrolyse marque TEKA.
il a arrête de chauffer d'un coup, la ventilation (chaleur tournante) tourne mais il n'y a plus de chaleur.
à votre avis, est-ce que ça vaut le coup de demander réparation (aucune idée du prix) ou bien il faut le changer ?
le four a + de 7 ans, utilisation quasi quotidienne.
Merci d'avance pour vos réponses pro.
