Machine a cafe auto Krups ea6910. Défaut 6
créé le 18/04/2018 à 18:27
Suite à l'ajout de detartrant dans le réservoir d'eau , j'ai le défaut de piston bas n°6.
Le switch de piston fonctionne
J'ai essayer une autre carte. Sans effet
Je me demande si le detartrant n'a pas endommagé le debimetre.
Une fois que le debimetre a vu passer le volume d'eau nécessaire à la descente du piston, la pompe devrait s'arrêter ce qui n'est pas le cas. Puis défaut 6
Le piston lors du défaut est bien en bas
Il n'y a pas de fuite
Merci de vos réponses
Salutations
Nicolas
le 19/04/2018 à 09:11
C'est possible en effet. Tentez peut être de tremper le débit mètre dans du vinaigre blanc.
le 04/05/2018 à 12:36
Salut, après remplacement du debimetre c'est pareil.
Le piston descent
Quasi en bas les 2 leds de nettoyage s'allument
Après appui sur bouton service de l'eau sort par la buse vapeur pendant 5s
Puis le piston remonte et ainsi de suite
Au bout de 2 fois , défaut générale avec les 4 leds qui clignotent
J'ai tester les switchs du distributeur. Ok
J'ai ouvert le distributeur. Pas de pignon hs
J'ai visiter le clapet et les durite . Ras
J'ai permuter avec une autre carte. Pareil
Je reste à votre écoute
Salutations
le 08/05/2018 à 09:04
Mon défaut 6 c'est transformé en défaut 5 après le remplacement du debimetre.
5. Défaut de débit
Après nettoyage des filtres et demontage remontahe de la pompe, c'est reparti
Cette pompe à 3 mois
le 02/08/2018 à 15:42
Comment démonter la KRUPS ea6910?
Je n'arrive pas à atteindre une des vis. Un lien vers le manuel svp?
Merci d'avance!
