Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 service code erreur F08
Posté par:
caro34
Daté du : 15-04-2018 19:07
Que dois-je faire.
Ma machine ne se met pas en route elle affiche le code erreur F08.
Que faire? Ou trouver les pièces?
Réponse de: mamigas
Visiteur
posté le : 15-04-2018 19:16
bonsoir
F08 ! que faire ? commencer par indiquer le type la marque et le modèle de votre appareil et ensuite peut être nous pourrons vous répondre
cdlt
Réponse de: caro34
Visiteur
posté le : 15-04-2018 22:49
donc je précise.
Machine à laver whirlpool. Modèle 857859001021
n° de série 99 1335 066353.
Réponse de: mamigas
Visiteur
posté le : 16-04-2018 09:17
le numéro de modele 857859001021 correspond à
Hotte AKR 590 IX Whirlpool
merci de vérifier le N°
cdlt
Réponse de: caro34
Visiteur
posté le : 16-04-2018 14:53
désolée, réessayons avec les données suivantes
AWOD 4938
859205629010;
Merci de votre patience.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 16-04-2018 17:51
c'est un problème lié à la résistance, il faut la contrôler.
Réponse de: jerome
Visiteur
posté le : 19-04-2018 08:04
Et si la résistance est bonne ( mesure à l’ohmmètre) il est fort possible que le relais de chauffage sur la carte soit hs.
Réponse de: caro 34
Visiteur
posté le : 19-04-2018 13:30
Merci à tous pour vos réponses.
Où puis-je me renseigner pour évaluer le coût des pièces concernées?
Car la question est, est ce que cela vaut le coup d'intervenir ou de racheter?
Merci pour vos conseils.
Technicien confirmé
posté le : 20-04-2018 08:47
http://www.pieces-tout-electromenager.com/devis.ph...
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
