Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Lave linge bloqué
Posté par:
trybreizh
Daté du : 15-04-2018 11:12
j'ai un soucis avec un Lave linge Hoover, modele DST10146PVG.
Il est bloqué en fin de'essorage, le cadenas ne s'efface pas, bien que END soit affiché.
j'ai essayé de le débrancher pour reseter la machine mais rien n'y fait, appuyer plusieurs secondes sur depart differé ne fait rien non plus.
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourriez m'apporter
je joins une photo de ce que je vois sur l'afficheur
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 16-04-2018 17:50
Le hublot reste verrouillé ou pas ?
Réponse de: tybreizh
Visiteur
posté le : 17-04-2018 07:39
oui le hublot reste verrouillé,
j'ai laissé allumé quelques temps et le code erreur E07 s'affiche desormais
Réponse de: jérome
Visiteur
posté le : 17-04-2018 08:20
code panne f07:est un problème de moteur:
- Charbons moteur usé
- Tachymètre en court-circuit
Visiteur
posté le : 17-04-2018 08:36
Bonjour Jerome,
Merci pour l'info, mais vous notez f07, mon code erreur est E07, faute de frappe?
Visiteur
posté le : 17-04-2018 16:28
bon ecoutez, j'ai du mal à saisir, mais j'ai ouvert la machine pour au moins ouvrir le hublot et liberer le linge, et en rebranchant pour tester, ben la machine etait debloquée.
Alors ce peut il que ce soit un defaut du verrouillage electronique?
Visiteur
posté le : 17-04-2018 16:50
Réponse de: jérome
Visiteur
posté le : 19-04-2018 09:55
- attention toutefois a ceci : ce code erreur E07 n'est pas censé correspondre a ce cas de figure:
- le remplacement de la sécurité porte réglera le problème.
- le code E07, il impute en fait un souci de rotation moteur.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
