créé le 14/04/2018 à 16:33
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.Mon LV fonctionne depuis 9 ans et le dernier cycle s'est terminé sans problème.
Maintenant, lorsqu'on allume le LV, le voyant "Arrivée d'eau" et celui du "liquide de rinçage" clignotent sans cesse.
Aucun code erreur affiché.
Un reset (3s sur mise en marche) ne change rien.
J'ai vérifié un éventuel blocage de la pompe de vidange: RAS.
Impossible d'avoir un autre affichage que ces 2 voyants clignotants.
Cette anomalie n'est pas indiquée dans la notice.
Auriez-vous une idée du problème?
N'ayant pas de bricoleur à la maison et le LV étant encastré, ma question est avant tout pour savoir si je dois faire appel à un réparateur, ou s'il y aurait une chance que quelques manipulations simples puissent régler le problème.
Je joins une photo des 2 voyants qui clignotent.
Merci d'avance,
