lave linge indesit w85 erreur suite à fuite tuyau
créé le 12/04/2018 à 07:12
Sur un LL Indesit w85, j'ai eu le tuyau d'arrivée d'eau qui a fuit.
Le LL s'est mis en erreur. J'ai changé le tuyau mais j'ai toujours une erreur :
si je mets un programme, l'eau arrive puis vidange en continu, le bouton du programme tourne et la led clignote 8 fois.
J'ai trouvé des infos indiquant qu'il s'agirait de l'eprom, résistance ou pressostat.
TESTS :
Pressostat : le contact se ferme bien en soufflant dedans, la durite et la chambre de compression sont bien vides
La résistance : 30 Ohms
La sonde : 22kOhm froid, ça baisse dans la main.
J'ai fait des tests en débranchant la durite puis le pressostat, toujours 8clignotements (10 quand je débranche le pressostat)
Je suis à court d'idée ! Surtout : quelle est la relation entre une fuite sur l'arrivée et ce code panne ?
Merci pour votre aide !
le 12/04/2018 à 10:05
Code panne 08: Ce code panne est généralement lié au fait que la carte électronique ne reçoit plus les informations provenant de la résistance de lavage.
vérifier:
- Les fils électriques et les connecteurs entre la résistance et la carte électronique sont endommagés.
- La résistance de lavage de votre lave-linge est défectueuse.
- Il se peut que la sonde de lavage soit abîmée.
- La carte électronique de votre appareil est peut être défaillante.
le 12/04/2018 à 10:26
En débranchant/rebranchant la résistance, ça refonctionne !
Elle devait peut-être avoir pris un peu d'eau.
Merci!
