Frigo américain Samsung rsa1utmg
créé le 11/04/2018 à 19:20
Je possède un frigo américain Samsung rsa1utmg,j ai constaté que lorsque le dégivrage se mettait en route celui ci ne s arrêtait plus.il faut redémarrer le frigo pour qu il refonctionne.
Auriez vous des conseils à me donner ?
le 12/04/2018 à 13:53
Mis à part un phénomène de collage du relais commandant le dégivrage, et donc de module électronique en défaut, il n'y a aucun autre organe en mesure de forcer le dégivrage de manière permanent et de cette façon.
le 12/04/2018 à 19:02
Merci pour votre réponse, seriez vous ou est ce relais sur la carte?
le 13/04/2018 à 09:13
Il faut remonter la filerie puis les pistes du module.
