Lave vaisselle ne chauffe plus
créé le 08/04/2018 à 12:17
Bonjour à tous j'ai un lave-vaisselle hotpoint ariston ltf 11m121ol il ne chauffe plus sonde hs j'ai remplacé la pièce résistance et sonde qui sont d'un même bloc mais cela n'a rien changé que puis je faire ?
le 08/04/2018 à 15:31
Si la sonde est HS, il s'agit plutôt d'une pièce associée au module électronique, vous avez peut être confondu avec le thermostat de sécurité situé sur le résistance.
le 08/04/2018 à 15:44
Bonjour seb, le thermostat de la résistance était bien hs, mais pour la sonde je n'arrive pas à la localiser.
le 08/04/2018 à 17:41
Elle est reliée au module électronique, dans la porte de l'appareil.
le 08/04/2018 à 18:12
Si c'est bien cette pièce, j'ai 17,9 ohms donc je pense qu'elle est bonne.
le 08/04/2018 à 18:29
Vous êtes sur la boite à produits...
