Bosch Max 7 senso perfec wae28164ff
créé le 07/04/2018 à 21:43
Mon lave linge Bosch Max 7 senso perfec wae28164ff démarre se rempli d'eau et le tambour ne tourne pas, tous les voyants sont normalement allumées.J'ai essayé toutes les réinitialisations trouvées sur le forum,nettoyé et démonté toute la machine,mais rien ne se passe.Les charbons sont bons. SVP quelqu'un peut il m'aidé Merci d'avance.
le 07/04/2018 à 23:12
bonsoir
que donne un essai en essorage seul? Si pas de rotation et si les charbons sont en bon état,la panne doit se trouver sur la carte électronique
le 08/04/2018 à 09:41
Il n'y a pas de rotation du tambour en mode essorage.Il fait un bruit d'enfer au départ pendant environ 1 minute passe sur rinçage, ce rempli d'eau, passe sur essorage, toujours ce gros bruit,tout ça en moins de 5 minutes.
C'est peut la pompe à eau qui fait ce bruit,je ne l'avais jamais remarqué.Iln'y a pas de jeu dans la pompe,elle fonctionne.
Je possède ce lave linge depuis 8 ans.J'ai déjà changer la carte électronique il y a 2 ans environ.
C'est peut être encore la carte électronique.
Un conseil me serai bien utile.Merci d'avance.
le 08/04/2018 à 15:29
Il faut identifier l'origine de ce bruit avant toute chose.
le 08/04/2018 à 20:46
Bonsoir
Le bruit????????
J'ai démonté le moteur encore une fois et resserré les cosses sur les charbons et ça marche.Il y en avait une un petit peu libre, très peu.Je remercie tous les membres du forum qui ont planché sur le problème.A bientôt si je peux rendre service et merci
le 09/04/2018 à 19:05
Bonsoir
Mon lave linge a fonctionné 2 fois et malheureusement est encore tombé en panne cette fois il est resté bloquer sur rinçage.
Une personne plus experte que moi a confirmé que c'était bien la carte électronique.
2 cartes en 8 ans pour une machine BOSCH ça suffit.Terminé les grosses marques.
Encore merci tout le monde.
