lave linge samsung ecobubble 8kg
créé le 02/04/2018 à 13:01
Bonjour, j'ai un lave linge samsung ecobubble, en programme normal la machine se met en marche et à +/- 48min la machine s'arrête et plus rien ne se passe et pas de code erreur. j'ai fait d'autre programme l'eau s'evacue, le tambour tourne sans problème, l'essorage fonctionne, sauf se défaut. Sur certain site il parle de la carte de puissance, est ce cela mon problème?
le 02/04/2018 à 18:38
Quel comportement sur un essorage ou une vidange seule ?
L'appareil s’arrête t'il plein d'eau ou vide ?
le 03/04/2018 à 07:29
la machine s'arrête en plein sicle, et on dirait que le tambour bloc on voie qu'il essaye de le lancer mais sans résultat . on arrête la machine et on fait les autre programme et aucun problème de remplissage eau , vidange eau et même essorage tout fonctionne sauf lorsque l'on fait un programme complet de lavage
le 03/04/2018 à 17:28
Voyez en ce cas au niveau des charbons moteur.
