friteuse actifry
créé le 01/04/2018 à 10:45
Bonjour à tous
quelle est la valeur des 2fusibles sur platine
actifry AL800000/12/c ?
ainsi que le voltage du moteur de ventilation ?
la resistance chauffage me donne 40 OHM n'est pas en c/c
les contacts securité et klixon sont bons egalement
le moteur rotation pale est bon
apres changement de platine le fusible F2 ne tient pas
sur ancienne platine j'ai verifié le relais (demonté)qui doit cdé le chauffage apparement est bon , comme celui ci à une tension de bobine de 48 volts la est ma question du voltage moteur et resistance
pour tester ces 2 elements
si c'est possible d'avoir le schema de principe.
par avance et avec mes remerciements bon weekend à tous
Papy jack
le 01/04/2018 à 18:22
Les valeurs de fusible sont généralement gravées sur leurs culots. Si le fusible saute de manière permanente, c'est qu'il y a un court circuit après celui-ci. Il faut contrôler les éléments périphérique à la carte électronique dans un premier temps.
le 02/04/2018 à 22:26
Bonsoir Merci pour les infos la valeur des fusiles n'etaient pas visibles c'est apres avoir desoudé que j'ai vu valeur T 200 m/a
tout ce qui en periferie est bon ,un petit doute sur le moteur de ventilation (impedance260ohm entre les charbons )
ce moteur est bien alimenté en courant continu ? car apres test à vide je trouve +et-212volts sur picot J9/J8
par contre pas de sortie sur resistance picots J10/J12 ce qui mettrait en cause le relais qui n'aimente pas la phase au picot J10
nayant pas trouver de schema j'ai tout decortiqué
encore Merci pour vos conseils
papy jack
