Lave vaisselle Bosch clignote et ne démarre pas
créé le 27/03/2018 à 22:35
J'ai un lave-vaisselle Bosch SMI53M86EU qui s'est mis à clignoter voyant robinet + régénérant.
Comme je ne mets jamais de sel je ne sais pas si le voyant régénérant s'allume par manque de produit ou pour la panne.
Mon 1er test:
J'ai testé l'aquastop et je trouve rien (OL) aux bornes.
2eme test:
J'ai démonté la sécu porte et remonté:RAS
3eme test:
J'ai mis de l'eau dans la cuve.
Résultat, léger bruit de collement de relais et ensuite les deux voyants se mettent à clignoter.
4eme test:
Démontage de la carte de puissance et trouver le condensateur 100 microfarad 400 volts légèrement mais très légèrement gondolé sur le dessus (pas bombé).
À votre avis?
Merci pour vos réponses
le 28/03/2018 à 13:39
Bonjour, je pense que le mieux en premier c'est d'interpréter le code panne si il y en a un, avant de tous démonter. Déjà en ce qui concerne ton aquastop tu devrais avoir une valeur ( de mémoire autour des 5kohm je crois) sinon ça veut dire que l'electrovanne est naze. Au pire tu fous le jus et tu vois. Si c bon vérifie que dans ton échangeur thermique l'eau arrive bien normalement et que la petite turbine qui est contre ton debitmetre tourne normalement (...) Sinon pression d'eau, au pire oui ça peut être ta carte de puissance, vérifie bien tes connectiques enfin la base quoi. Bon courage !
le 28/03/2018 à 14:36
Références complètes de votre appareil depuis la tranche de porte.
le 03/04/2018 à 12:18
le lave vaisselle a pour réf
SMI53M86EU / 28
en me re lisant j'ai oublié de vous mettre une info importante.
Donc je ne mets pas de sel dans mon LV et les voyants "robinet + sel" clignotent, je ne sais pas du coup si le code panne est le bon.
Par contre en appuyant 3sec sur la touche reset , rien ne passe.
j'ai aussi mis de l'eau dans la cuve et pareil , rien ne se passe.
toujours "robinet + sel" qui clignotent.
quand je débranche le LV et que je le rebranche, j'entends un petit clic au niveau de la carte (relais) et ensuite les voyants se mettent à clignoter.
PS: je n'ai pas de valeur au niveau de l'aquastop et je n'ai pas de cable pour pouvoir mettre du 230v en direct dessus pour être sûr.
Serait-il possible, qu'un simple aquastop HS empeche l'execution du reset?
merci pour votre aide
