panne de lave vaisselle rosieres triple 6M
créé le 26/03/2018 à 23:34
Bonjour,le plein d'eau de mon LV.se fait bien ,la pompe de lavage tourne 2s et s'arrête,les voyants clignotent et le cycle s'arrête,je crois avoir tout controler, je ne trouve rien,j'ai besoin d'aide merci.
le 27/03/2018 à 09:58
Voyez au niveau du pressostat et de la chambre de compression dans un premier temps.
le 27/03/2018 à 12:17
bonjour,merci pour la réponse.le pressostat a été changé et la chambre de compression nettoyer,le niveau de l'eau est bon.Cdt
le 27/03/2018 à 18:11
Ok, la pompe de cyclage ne serait t'elle bloquée en ce cas. Parvient t"'elle à propulser l'eau dans les bras de lavage ?
le 27/03/2018 à 20:50
Tout ok pour la pompe de cycl. il arrive que le progr.se dedéroule normale.après plusieur tentatives sur la posit. R,L'eau de remplis. arrive par le fond,pas sur le côté est-ce norm
le 01/04/2018 à 00:19
BONJOUR.Je n'est toujours pas trouver la panne,je vais poursuivre les recherches,Merci pour les conseilles Cordialement .
