Machine Laden EV1287 ne vidange plus
créé le 26/03/2018 à 08:50
Ma machine Laden EV1287 ne vidange plus, la machine s'arrête avec le voyant "nettoyage filtre" lors du programme rinçage/essorage.
J'ai contrôlé le filtre, les tuyaux d’évacuation, démonté l’ensemble pompe plus filtre et testé, le moteur au multi-mètre (160 ohms) et mise en route directement sur le secteur 220v, le moteur fonctionne, vérifié la durite cuve-pompe, rien qui encombrerait l'évacuation.
Au remontage, j'ai lancé un programme rapide 30min, la pompe se met bien en route au programme "lavage/rinçage" mais lorsqu'il passe à "essorage" ou bien en programme manuel "vidange", le voyant "nettoyage filtre" s'allume.
plusieurs piste :
-le moteur dysfonctionne et ne tourne pas assez rapidement
-problème au niveau du PGR
-pressostat qui ne détecte pas le niveau anti-débordement
auriez vous une idée de la cause de la panne ?
merci par avance pour votre aide
le 26/03/2018 à 12:18
Il est possible que la pompe se bloque. Il faudrait voir si elle est alimentée au moment où elle doit vidanger.
le 26/03/2018 à 12:27
merci pour votre réponse, pour réaliser ce test, je contrôle la présence du 220v au niveau du bornier da la pompe lorsqu'elle doit vidanger ?
le moteur ronronne bien pendant le rinçage mais lorsque le programme passe à "essorage" le voyant "nettoyage filtre" s'allume.
si il n'y a pas de tension lors de la vidange, il y a de forte chance que cela provient du PGR?
le 26/03/2018 à 15:55
Oui c'est cela, mais elle devrait être alimentée et se bloquée d'après vos dires.
le 02/04/2018 à 15:15
désolé pour ma réponse un peu tardive, je n'ai pas pu accéder au bornier de la pompe de vidange à partir des sondes du multimètre par contre j'ai lancé le programme test et il s'est arrêté avec le code erreur F03 ce qui désigne un problème de vidange, pourtant, lors de l'alimentation en direct (secteur 220v) de la pompe,cette dernière fonctionne : pensez vous que l'achat d'une nouvelle pompe soit nécessaire pour s'assurer que le problème provient bien de la pompe ?
par avance merci pour vos réponses
le 02/04/2018 à 16:42
C'est possible, il arrive qu'elle se bloque mécaniquement en fonctionnement. Elle est alors alimentée électriquement mais ne tourne pas.
le 02/04/2018 à 16:56
merci pour votre réponse, je viens de faire un nouveau test à vide avec la pompe seule alimenté sur le secteur, elle tourne très bien, je vois pas pour quelle raison mécanique elle se bloquerait, pour en avoir le cœur net , il faudrait que je mesure le courant à l'entrée de la pompe et relancer un programme test ?
cela peut provenir aussi du pressostat ? y a t il un moyen simple de vérifier?
