blocage securite enfant
créé le 25/03/2018 à 21:09
bonsoir je possede un four arthur martin fe6215 et la securite enfant c est enclenche toute seule et impossible de l enlever quelqun a t il une solution merci
le 26/03/2018 à 12:17
Voyez avec votre notice d'utilisation dans un premier temps, puis tentez une coupure prolongée de 'alimentation de l'appareil.
le 26/03/2018 à 19:58
le four à l'arrêt , appuyer sur "RECETTES GUIDE DE CUISSON" et "TEMPERATURE DU FOUR" simultanément
le 26/03/2018 à 20:02
ou bien
Désactiver la sécurité enfant
Maintenez les touches „TEMPERATURE DU FOUR“
et „TEMPS“ simultanément enfoncées.
La sécurité enfant est maintenant désactivée et le
le four est à nouveau prêt à fonctionner.
le 27/03/2018 à 21:34
bonsoir merci pour vos reponses mais j ai appuye sur les 2 touches rien n y fait j ai coupe l alimentation du four rien non plusle securite enfant est toujours active donc four bloque!!!
le 27/03/2018 à 23:33
re
êtes vous resté suffisamment longtemps appuyé sur les touches (environ 8 secondes) ?
le 28/03/2018 à 22:08
bonsoir je l ai fait plusieurs fois et en restant appuyer plus de 2 mn par moment
