Vidange
créé le 25/03/2018 à 16:42
Bonjour voila mon lave vaisselle whirlpool wfe2b17x ne vidange plus j'ai regarder au niveau de la pompe de vidange et de cyclage et rien vue de spéciale pouvez vous m'orienter sur la possible panne j'ai code erreur voyant marche clignotant et aussi départ plus deux voyant de programme allumé
le 25/03/2018 à 18:51
Vous avez démonté l'appareil afin d'accéder à la pompe de cyclage et à la pompe de vidange ?
le 25/03/2018 à 19:00
oui j’ai tout démonter mais j’ai oublier de vous dire que aussi j’ai mis de l’eau bouillant sur le capteur d’eau est ce possible que je lai abimer en fesant ceci
le 26/03/2018 à 12:16
Non pas vraiment.
Avez-vous tenté un recoupement du code panne affiché avec notre doc technique ,
le 26/03/2018 à 12:40
Oui mais je ne trouve pas mon code erreur est bouton marche et départ clignote puis programme eco 50 degrés et 65 degrés reste allumé puis 10 bip sonore de temps en temps
le 26/03/2018 à 12:47
Je vous joint la photo
le 26/03/2018 à 15:26
Bonjour voila maintenant il tourne un peu mais ne prend plus l'eau et ensuite il y'a des tic tic a l'intérieur de temps en temps et ce mets en code erreur
le 26/03/2018 à 15:57
C'est une fabrication Indésit; Il faut donc vérifier d'après les codes panne sur cette marque.
le 02/04/2018 à 00:04
Je reviens vous donnez des nouvel il est partit à la déchetterie merci pour vos réponse
