Machine qui ne démarre plus
créé le 23/03/2018 à 11:59
Bonjour, je sollicite votre aide parce que depuis le début de la semaine, ma machine à laver Samsung (WF1802LSW) ne marche plus : elle est branchée et la prise fonctionne toujours (j'ai vérifié), mais elle ne démarre plus. Elle marchait très bien le week end dernier, et elle n'a pas l'air d'être cassée ou quoi que ce soit... Elle n'est pas très vieille, je l'ai achetée il y a 3 ans environ.
Avez-vous une idée de ce qui peut causer cela ? J'aimerais essayer de la réparer moi-même si possible.
le 23/03/2018 à 14:39
si la prise fonctionne et que rien ne s'allume c'est alors la partie alimentation de la carte de contrôle qui est grillée suite à une surtension secteur , panne connue !
réparer c'est simple !!
il faut avec le schéma de la carte contrôler tous les composants de la chaine alimentation pour identifier les HS ou les douteux
le seul pb c'est que SAMchose a tout fait pour que la réparation soit compliquée ou impossible ! : il a recouvert les composants d'une résine dite de protection soit disant pour des pb de sécurité mais c'est pour empêcher de réparer et à ce moment là remplacer la carte par une neuve
vive les produits qui viennent d'Asie
bonne chance
mamigas
le 27/03/2018 à 15:20
Bonjour, merci pour cette suggestion j'ai fini par faire venir un réparateur que j'ai trouvé sur le site Restart (restart.do). Le problème venait du moteur ! Je peux à nouveau utiliser ma machine et j'ai pas payé trop cher (180 euros), du coup je vous recommande ce site :)
Bonne journée
