Panne lave-linge Indesit WIXE 14
créé le 23/03/2018 à 08:25
Mon lave-linge Indesit WIXE 14 ne tourne plus.
De la fumée et une odeur de caoutchouc cramé sont sorties du tambour. Le tambour est bloqué.
La machine a très bien lavé, c'est au moment de l'essorage qu'est venu le pb, Le linge que j'ai sorti était chaud.
De quoi cette panne peut-elle venir?
Est-ce facilement réparable?
Je vous remercie par avance de votre aide.
le 23/03/2018 à 11:38
La fumée vient sans doute du frottement du tambour sur le joint de hublot. Le croisillon de tambour a dû casser dans votre cas.
le 23/03/2018 à 17:19
C'est possible parce que je retrouve de petit bout de plastique gris de la même couleur que le joint..
Ils se trouve où se croisillon ?
Ça se change facilement ?
Merci pour votre aide. 😉
le 23/03/2018 à 18:26
Le croisillon est fixé derrière le tambour. Il faut sortir la cuve complètement et voir l'étendue des dégâts pour juger de l'utilité de la réparation.
le 23/03/2018 à 18:41
Effectivement après démontage du joint celui ci était fondu et collé au tambour..
Reste à retirer la cuve pour voir si il y Quelque chose à faire à moindre frais...
Merci beaucoup pour votre aide... 👍👍👍👍
le 23/03/2018 à 20:03
sur cet appareil,il faut changer la cuve complète.Autant remplacer l'appareil.
