Fusible ht micro onde
créé le 22/03/2018 à 20:13
Le fusible haute tension sur mon micro onde Selecline vient de lâcher.
J'ai démonté la carcasse pour y accéder et le changer.
Ma question est: si le fusible a lâché c'est sans doute à cause de quelque chose ?
J'ai le doute de le changer et qu'il recrame.
Pouvez vous me dire si çà arrive que le fusible crame comme çà sans raison ou je dois contrôler autre chose ?
le 22/03/2018 à 22:18
Bonsoir Didier;
généralement le fusible lache pour cause d'utilisation intensive si c'est pas le cas:
en premier lieu il faut vérifier le condensateur(faire attention, tension dangereuse), sinon le magnétron.
cordialement.
le 23/03/2018 à 06:28
remplacer le condensateur et la diode HT
environ 20 euro
