Fuite importante lave vaisselle Bosch
créé le 21/03/2018 à 01:27
Je suis un heureux utilisateur d'un lave-vaisselle Bosch SGS53E22FF depuis plusieurs années mais depuis quelques jours c'est la panne.
Je m'explique : le cycle de lavage commence normalement (j'entends les palets circuler "normalement" dernière la porte) et au bout d'environ 5 minutes au début d'une nouvelle phase du programme (j'entends des relais basculer) apparait une importante fuite sous la porte en façade (au centre et sur les côtés).
J'ai effectué les contrôles suivants :
- La pompe de vidange fonctionne puisque en annulant le programme en cours, la machine se vide.
- Le joint de dessous la porte est en bonne état.
- La machine est bien à l'horizontale
J'ai vu sur la toile qu'il fallait vérifier le pressostat, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas sur ma machine bosch.
Voila, il y a t-il quelqu'un qui puisse m'aider ?
le 21/03/2018 à 09:01
5 mn après le début du cycle pourrait correspondre a l'ouverture de la boite à produits.
démontez la contre porte pour vérifier qu'il n'u a pas de trace de fuite.
le 23/03/2018 à 12:59
Merci de ce renseignement. A priori il s'agit du bras du bas qui s'est fendu.
C'est bête je n'avais pas vérifier ce point.
Merci à vous
