Four FAURE FM609 ne chauffe plus
créé le 20/03/2018 à 18:33 [édité le 14/11/2022 à 20:30]
Bonsoir, lorsque je branche mon four Faure, l'heure s'affiche mais apres son reglage, la lumiere du four ne s'allume pas. Lorsque je sélectionne une fonction cuisson, la température s'affiche (ex180°), le voyant marche s'allume fixe ainsi que le voyant regulation qui est fixe alors qu'il devrait clignoter. Si j'appuie su le bouton température du four, il affiche 180° alors qu'il est froid.
Je ne comprends pas le problème. Le courant arrive bien puisque l'alimentation de l'affiche est faite. Merci de votre aide
le 21/03/2018 à 09:09
Vous pouvez, dans un premier temps, effectuer un contrôle de la sonde de température par exemple.
le 22/03/2018 à 19:30
il est peut être passé en mode démo.
essayez de poster une photo du bandeau du four
le 22/03/2018 à 20:02
Bonsoir, La sonde est ok, et je vous joins une photo de la façade. Je n'ai pas de mode DEMO et pas de code d'erreur.Merci de votre aide
le 23/03/2018 à 10:23
Quelle valeur de la sonde svp ?
le 23/03/2018 à 16:37
Bonjour, la sonde affiche 534 ohm en position 2kohm sur le ohmettre.Merci de votre aide
le 23/03/2018 à 17:11
Bonjour, En mettant le seche cheveu dans le four la mesure au ohmettre augmente. Merci
le 23/03/2018 à 18:24
Ok sa valeur est ok. Si les résistance sont aussi ok, alors reste le module électronique. tentez tout de même une coupure prolongée d'alimentation dans un premier temps.
le 23/03/2018 à 18:30
La coupure prolongée a été faite plusieurs fois et sans succès. N'y aurait il pas une sécurité qui empêche le four de fonctionner?
Cdlt
le 23/03/2018 à 18:32
Voyez en ce cas si un thermostat de type klixon ne serait en série avec l'alimentation des résistance notamment.
le 23/03/2018 à 19:57
Bonsoir, je vous mets une photo de l’arrière du four. j'ai 2 thermostats de four sécurité
je mets une photo de celui ci dans mon prochain message.
le 23/03/2018 à 20:07
Voici le thermostat four sécurité de l' arrière du four.Le deuxième se trouve sur la cuisinière voute.En testant les 2 thermostats avec le ohmmètre; celui-ci émet un bip à chaque fois.
le 24/03/2018 à 09:15
Shuntez le, vous serez fixé.
le 25/03/2018 à 18:28
Bonjour, j'ai shunter le 1er thermostat de sécurité à l’arrière du four puis en suite le second qui se trouve sur le haut du four, pour finir par shunter les 2. Le résultat pour chacun des tests n'a rien fait, toujours le même affichage, le four ne s'allume pas, ne chauffe pas et ne ventile pas sur une position demandée.
Merci encore
Cdlt
le 25/03/2018 à 18:44
Ok, donc en ce cas reste le module électronique.
le 25/03/2018 à 18:59
Que dois je faire?
le 26/03/2018 à 12:23
Le remplacer...
le 27/03/2018 à 18:13
Quand vous dites le remplacer, vous parlez de la carte électronique qui se trouve à gauche sur la photo? si c'est cela vu que le four à 13 ans, ce modèle de carte n'existe plus.
peut on tout de même faire un changement?
Cdlt
le 15/01/2021 à 18:43
J'ai un trou mémoire je ne me souviens plus si à la mise en marche du four la soufflerie se met en route.
(Four encastrable Faure fob 461x)
Nous avons le même genre de problèmes. Avez vous trouver la solution ?
