panne platine de commande lave linge brandt WFK 1458FE
créé le 19/03/2018 à 18:16
bonjour le bandeau de commande ne s allume plus ! si la reparation de la carte est possible ? la reprogrammation se fait elle facilement ou est il necessaire d acheter le materiel de reprogrammation ou est ce a la portee d un bricoleur
merci de votre aide pertinente
le 19/03/2018 à 23:37
pour la réparation carte, il faut voir un électronicien (pas de schéma disponible).
les carte Brandt ne se reprogramment pas.
le 20/03/2018 à 19:34
bonsoir
c'est la partie alimentation de la carte de contrôle qui est grillée suite à une surtension du secteur 230v
la panne est connue et réparable sans avoir à remplacer la carte par une neuve
Il faut avec le schéma carte et un bon multimetre tester les composants de la chaine alim
en principe PAS besoin de reprogrammer la carte après répar car les paramètres et profils des programmes enregistrés dans la mémoire EEPROM du microcontrôleur ne sont pas impactés..... sauf si le dit microcontrôleur a explosé lors du flash surtension !
bien cordialement
mamigas
