créé le 19/03/2018 à 14:28
Mon four s'allume normalement, mais nemonte plus en température...
en démontant la taule du dessus, je n'ai pas trouvé de klixon de sécurité ni de fusible.
Merci de m'aider.
Mon four s'allume normalement, mais nele 19/03/2018 à 17:10
Bonjour,le 19/03/2018 à 19:17
Merci Sebmenager pour ton aide,le 20/03/2018 à 12:11
Ces valeurs sont ok.le 20/03/2018 à 14:13
Test effectué, je n'ai entendu aucun clic au niveau des relais...le 20/03/2018 à 15:37
ERRATUM: je viens de réaliser que je poussais pas le test jusqu'au bout...le 23/03/2018 à 11:16
Bonjour,le 23/03/2018 à 16:21
Il faut en ce cas vérifier la valeur de la sonde de température.le 24/03/2018 à 13:24
Bonjour,le 24/03/2018 à 14:15
Si cette mesure est bonne, la valeur est bien trop petite, la sonde est donc HS.le 24/03/2018 à 15:17
Merci pour votre réponse rapide,le 24/03/2018 à 16:08
Donc 534 ohms, en ce cas sa valeur est ok et elle doit augmenter avec la température.le 24/03/2018 à 17:11
Ok, merci, que dois je regarder maintenant ?le 28/03/2018 à 21:20
Bonsoir,le 29/03/2018 à 10:15
N'avez-vous pas un thermostat en série avec l'ensemble des résistance, de type klixon de sécurité ?le 29/03/2018 à 14:41
plaques de dessus et arrière démontée. je n'ai rien vu de tel et j'en suis d'ailleurs fort étonné, c'était ma 1ère idée...le 29/03/2018 à 17:53
Ok, en ce cas reste le module électronique à mettre en cause.le 29/03/2018 à 19:48
Ok merci,le 30/03/2018 à 09:05
On entre ici dans l'électronique, c'est donc plus compliqué et n'entre plus dans notre domaine de compétence.le remplacement de celui-ci devrait solutionner votre problème.le 30/03/2018 à 11:08
Ok merci infiniment pour votre aide.Tout-electromenager.fr n'utilise aucun cookie pour accéder ou stocker des données personnelles vous concernant.
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
