four de dietrich dop 785 x en panne
créé le 19/03/2018 à 14:28
Mon four s'allume normalement, mais ne
monte plus en température...
en démontant la taule du dessus, je n'ai pas trouvé de klixon de sécurité ni de fusible.
Merci de m'aider.
le 19/03/2018 à 17:10
Il faut contrôler les résistances, celle de grill notamment souvent utilisée pour le préchauffage de l'appareil.
le 19/03/2018 à 19:17
Merci Sebmenager pour ton aide,
La mesure de la résistance de grill donne: .025
avec mon ohmmètre réglé à 2K.
Celle du bas donne: .041
J'avoue ne pas trop savoir comment les interpréter...
Sont elles bonnes ?
Merci encore
le 20/03/2018 à 12:11
Ces valeurs sont ok.
Il faut ensuite voir si les relais sur le module électronique se collent lorsque vous choisissez un mode de cuisson. Vous pourrez entendre leur petit clic caractéristique.
le 20/03/2018 à 14:13
Test effectué, je n'ai entendu aucun clic au niveau des relais...
le 20/03/2018 à 15:37
ERRATUM: je viens de réaliser que je poussais pas le test jusqu'au bout...
Je me contentais de tourner le bouton sélecteur et attendais un clic, quel idiot je fais...lol
Test refait, le four démarre, l'afficheur indique 12°, le ventilateur tourne, mais les résistances restent froides...
le 23/03/2018 à 11:16
Avez vous une idée pour m'aider à avancer ?
le 23/03/2018 à 16:21
Il faut en ce cas vérifier la valeur de la sonde de température.
le 24/03/2018 à 13:24
La sonde indique 5,34 ohms.
Est ce correct ?
Merci encore pour votre aide
le 24/03/2018 à 14:15
Si cette mesure est bonne, la valeur est bien trop petite, la sonde est donc HS.
le 24/03/2018 à 15:17
Merci pour votre réponse rapide,
quand je dis 5,34 Ohms, l'Ohmmètre et toujours réglé sur 2K.
La sonde d"montée présente une partie noire mat et rugueuse au milieu de la sonde entre deux partis lisses.
Je présume qu'il s'agit d'une surchauffe...
Pouvez vous confirmer SVP ?
Merci encore.
le 24/03/2018 à 16:08
Donc 534 ohms, en ce cas sa valeur est ok et elle doit augmenter avec la température.
le 24/03/2018 à 17:11
Ok, merci, que dois je regarder maintenant ?
le 28/03/2018 à 21:20
Une autre idée peut être ?
le 29/03/2018 à 10:15
N'avez-vous pas un thermostat en série avec l'ensemble des résistance, de type klixon de sécurité ?
le 29/03/2018 à 14:41
plaques de dessus et arrière démontée. je n'ai rien vu de tel et j'en suis d'ailleurs fort étonné, c'était ma 1ère idée...
se peut'il qu'il soit ailleurs ?
je n'ai aucun fil qui parte sur les côtés...
le 29/03/2018 à 17:53
Ok, en ce cas reste le module électronique à mettre en cause.
le 29/03/2018 à 19:48
Ok merci,
Comment le tester ?
le 30/03/2018 à 09:05
On entre ici dans l'électronique, c'est donc plus compliqué et n'entre plus dans notre domaine de compétence.le remplacement de celui-ci devrait solutionner votre problème.
le 30/03/2018 à 11:08
Ok merci infiniment pour votre aide.
