Panne lave linge miele w844
créé le 18/03/2018 à 20:24
Lave linge MIELE W844 :
A la mise en route de la machine, tout semble ok. Elle prend l'eau, & le cycle lavage démarre normalement.... Le déroulement lavage semble long & lorsque le lave linge passe au Rinçage , la diode Lavage se met à clignoter mais le cycle continue normalement & va jusqu'au bout du programme....
Après essorage & arrêt, la diode lavage s'éteint aussi tout à fait normalement.
Je précise que l'eau restant froide, j'ai déjà remplacé la résistance & la sonde de température, mais le problème persiste.
J'ai également contrôlé le relais de chauffe hors machine, il fonctionne, mais ne semble être alimenté lorsqu'il est en place......
Si quelqu'un détient la clef du mystère, je suis preneur......Merci par avance.
Cdlt. DD52
le 19/03/2018 à 17:03
Quelles valeurs obtenez-vous sur la résistance et la sonde de température ?
le 19/03/2018 à 19:14
Les valeurs, dont je n'ai pas souvenance exacte sont de l'ordre de 25 homs pour la résistance, & aux alentours de 18 khoms pour la sonde si je ne me trompe pas sur les unités.
Ceci étant dit, j'ai remplacé ces deux éléments, donc ils sont neufs....
Merci pour votre intérêt.
Cdlt, DD52.
le 21/03/2018 à 12:27
pour aller plus loin dans cette panne, je précise que j'ai découvert sur la carte de puissance en les contrôlant au multimètre, deux composants qui ne donnent rien à leurs bornes ( infini ):
L'un semble être une varistance céramique ( forme goutte d'eau mais ronde sur 2 pattes ), & le second un condensateur rectangulaire bleu clair à deux pattes d'une valeur qui semblerait être de 100 n ( difficile à lire ) qui se trouvent tous deux sous le radiateur alu.... Si quelqu'un peut me confirmer de leur possible occurence sur l'absence de 12 volts au relais de chauffe..... Merci par avance, bonne journée ...... Cdlt, DD52
le 27/03/2018 à 22:20
Problème résolu !
1) Après nettoyage des cosses oxydées du connecteur d'alimentation 220 v ( cosses de pontage de l'antiparasite )
2) Démontage des cartes de puissance & de commande, dépose du sélecteur rotatif, & nettoyage de tous les contacts;
3) Raccourcissement du tube caoutchouc reliant la chambre de compression au pressostat ( interrupteur de niveau ) pour cause de jeu dans la connexion sur la tétine du pressostat.
Suite à ces interventions, tout est rentré dans l'ordre, & la machine fonctionne à nouveau normalement...... DD52
