lave linge whirlpool F3
créé le 17/03/2018 à 13:51
Bonjour à toutes et à tous,
Possesseur d'un lave linge whirlpool ADP 6948 PC, celui ci "beep" et affiche F3. Si j'ai bien compris les différentes infos, c est un pb de résistance à changer.
Un de mes soucis est que je ne peux plus lire l'étiquette référence sur le côté droit (usure du papier... bien vu l emplacement :-( ) et qu'il y a apparemment plusieurs modèles de ADP 6948.
Mes questions sont du genre:
confirmez vous mon rapide diagnostic et si oui, n'ayant pas la référence précise du lave vaisselle, puis je commander quand meme la résistance?
Merci pour votre aide
Lionel
le 18/03/2018 à 09:52
c'est bien un lave vaisselle et non un lave linge
code panne F3:système de chauffage défaillante.
donc pour commencer il faut vérifier la valeur de cette résistance (25ohoms)
