lave vaisselle valberg 15c44 xvt "eau inadéquate"
créé le 16/03/2018 à 17:24
Bonjour mon lave vaisselle valberg 15c44 xvt me met le code erreur f5 eau inadéquate est ne démarre pas. j'ai verifier les filtres "ok"
Merci pour votre aide
le 16/03/2018 à 21:40
ce code signale un problème d'arrivée d'eau
Voir la pression au robinet,contrôler les filtres du tuyau et de l’électrovanne,l'état du tuyau (plié ?). Vérifier la hauteur du tuyau de vidange (voir la notice).
Si OK,panne possible du débitmètre si l'appareil commence à prendre de l'eau,pompe de lavage défectueuse,électronique défectueuse,câblage et connectique défectueux.
