consos
congelateur dehors
créé le 13/03/2018 à 12:25
Par manque de place dans un appartement, je réfléchis à mettre mon congélateur sur le balcon, dehors. Il s'agit du congélateur HOTPOINT (OBS) UPS 1712 F.
Je lis beaucoup d'arguments pour et contre sans pouvoir trancher.
J'aimerai savoir si vous avez des retours d'expérience, notamment s'il y a un danger pour l'appareil qui sera exposé au soleil et au froid (disons -5 à 30 à Paris) et comment s'y protéger (en fait je n'ai pas vraiment le choix, je dois le déplacer ...). Une bâche est elle suffisante pour le protéger du soleil et de la pluie ? Y a t'il un danger en cas d'orage ?
merci d'avance
le 13/03/2018 à 17:28
Tout dépendra de la classe climatique de l'appareil, autrement dit de sa capacité à fonctionner dans son environnement, et surtout au niveau des températures. Il faut voir les données techniques du fabricant au préalable.
le 13/03/2018 à 18:28
Merci pour votre réponse
Je relève SN-ST, qu’en pensez vous ?
le 14/03/2018 à 09:57
C'est une classe semi subtropicale élargie, température de fonctionnement prévue entre 10 et 38°c. A l'approche de ces extrêmes, l'appareil devra fonctionner plus longtemps pour compenser sa production de froid.
le 14/03/2018 à 13:04
Je vous remercie.
Donc d'après vous aucun problème de l'exposer dehors si ce n'est qu'il consommera plus ?
le 15/03/2018 à 09:17
Dans cette plage de température l'appareil devrait fonctionner. attention toutefois à l'exclusion de garantie qui peut prévoir un usage domestique, et donc en intérieur.
