lave vaisselle bosch SMI40 super silence.
créé le 12/03/2018 à 18:19
Monsieur bonjour,
Je possède un lave vaisselle Bosch,type:SMI40,celui ci ne s'allume plus du tout.J'ai contrôlé l'arrivée de courant,le cable 'alimentation et le bouton de mise en fonction tout ceci est correcte.Apparemment tout arrive sur une platine de puissance,ne serait pas cette dernière qui pourrait être défectueuse.Merci pour vote réponse.
le 13/03/2018 à 10:23
si la prise de courant fonctionne c'est la partie alimentation de la carte de contrôle qui est hs
sans doute suite à surtension sur le secteur 230v la ligne Hte tension +325v de partie primaire de l'alim s'est mise en court jus et tout se passe comme si il n'y avait plus de secteur
la panne est connue mais c'est réparable ( ce que je sais faire ) sans avoir à remplacer la carte par une neuve
bien cdlt
mamigas
le 13/03/2018 à 15:50
Bonjour Mamigas,
Merci pour votre réponse,je suis intéressé par une explication pour la réparation,(je suis électromécanicien).Encore merci et bonne journée.
le 13/03/2018 à 17:18
bonsoir
chaque cas de flash est particulier et il n'y a pas d'explication type
il faut avecet en suivant le schéma de la carte faire le diage de toute la chaine alim
alim primaire qui transforme le secteur 230 en du 325v dc
alim module découpage power switcher transfo flyback
source basse tension+8v
source basse tension -5v
et enfin boucle de régu qui pilote la broche FB de regu du power switcher
sans schéma c'est très très compliqué
cdlt
le 14/03/2018 à 13:28
Bonjour Mamigas,
Merci pour votre réponse et votre professionnalisme.Bonne journée.Vol29.
