Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 lave vaisselle bosch SMI40 super silence.
Posté par:
vol29
Daté du : 12-03-2018 18:19
Monsieur bonjour,
Je possède un lave vaisselle Bosch,type:SMI40,celui ci ne s'allume plus du tout.J'ai contrôlé l'arrivée de courant,le cable 'alimentation et le bouton de mise en fonction tout ceci est correcte.Apparemment tout arrive sur une platine de puissance,ne serait pas cette dernière qui pourrait être défectueuse.Merci pour vote réponse.
Réponse de: mamigas
Visiteur
posté le : 13-03-2018 10:23
si la prise de courant fonctionne c'est la partie alimentation de la carte de contrôle qui est hs
sans doute suite à surtension sur le secteur 230v la ligne Hte tension +325v de partie primaire de l'alim s'est mise en court jus et tout se passe comme si il n'y avait plus de secteur
la panne est connue mais c'est réparable ( ce que je sais faire ) sans avoir à remplacer la carte par une neuve
bien cdlt
mamigas
Réponse de: vol 29
Visiteur
posté le : 13-03-2018 15:50
Bonjour Mamigas,
Merci pour votre réponse,je suis intéressé par une explication pour la réparation,(je suis électromécanicien).Encore merci et bonne journée.
Réponse de: mamigas
Visiteur
posté le : 13-03-2018 17:18
bonsoir
chaque cas de flash est particulier et il n'y a pas d'explication type
il faut avecet en suivant le schéma de la carte faire le diage de toute la chaine alim
alim primaire qui transforme le secteur 230 en du 325v dc
alim module découpage power switcher transfo flyback
source basse tension+8v
source basse tension -5v
et enfin boucle de régu qui pilote la broche FB de regu du power switcher
sans schéma c'est très très compliqué
cdlt
Réponse de: vol29
Visiteur
posté le : 14-03-2018 13:28
Bonjour Mamigas,
Merci pour votre réponse et votre professionnalisme.Bonne journée.Vol29.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
