Lave vaisselle Miele G1530SCINR,led rouge aspersion allumée
créé le 12/03/2018 à 17:54
La led rouge défaut aspersion reste allumée durant tout le cycle de lavage. les bras ne sont pas bouchés et tournent librement.Quelle pièce faut il remplacer? Merci de la réponse
le 13/03/2018 à 17:25
La vaisselle est arrosée ou pas ?
le 13/03/2018 à 19:11
La vaisselle est bien lavée et le cycle se fait normalement.
le 14/03/2018 à 09:59
Ok, il peut s'agir d'un soucis avec le clapet d'aspersion alterné en ce cas. Il se trouve après la pompe de cyclage. Il permet une alternace d'alimentation entre les bras inférieur et supérieur. Il peut être bloqué par un détritus par exemple.
le 15/03/2018 à 11:50
Merci pour l'info, je vais ouvrir le lave vaisselle et contrôler ce clapet.Je ne manquerai pas de vous tenir informé.
