joint blanc tombé frigo americain samsung
créé le 11/03/2018 à 20:56
st a tous
en me servant de glaçons ,j ai un joint blanc rond de 10 cm environ qui est tombé .
en regardant un peu partout dont a l endroit où sort les glaçons,je ne vois pas ou çà peut se remettre.
si qqun a une idée de l endroit d ou çà peut provenir.
le 13/03/2018 à 17:19
Il doit s'agir du joint qui assure l'étanchéité de la trappe d'ouverture des glaçons, au niveau de la distribution. Elle doit être visible, dans la porte, lorsque vous l'ouvrez.
