table cuisson gaz arthur martin serenis
créé le 10/03/2018 à 18:32
Bonjour, le petit feu gaz ne s'allume plus (plus d'étincelle bougie) en appuyant sur le bouton.
j'ai testé avec les allumages des autres feux et l'étincelle apparaît, le feu s'allume et se maintient.
Donc cela doit provenir du bouton du petit feu.
quelle réparation dois je prévoir?
Plaque 3 feux gaz + 1 éléc.
Arthur Martin Electrolux Sérenis
mod. : TM 3030
N° série: 32320790
MERCI D'AVANCE
le 11/03/2018 à 13:15
Les étincelles doivent se produire à tout les foyers en même temps pour l'allumage non ?
le 11/03/2018 à 22:51
bonjour, désolé pour la réponse tardive.
en effet, avec les boutons des feux moyen et grand = étincelles aux trois feux.
Avec le bouton du petit feu = pas d'étincelle à aucun des trois feux.
le 13/03/2018 à 12:44
Ok, soit la manette n'appuie pas sur l'interrupteur, vous pouvez en ce cas la retirer et appuyer vous même avec une tige non métallique par exemple. Si rien ne s'allume, alors l'interrupteur sera bien HS.
le 13/03/2018 à 15:46
Je vois ça dès que possible
Je vous tiens au courant
le 13/03/2018 à 17:53
Me revoilà
J ai démonté le bouton défectueux, j ai soufflé l intérieur,
Je l ai remonté et là miracle ça remarche
À voir dans le long terme
Merci beaucoup
Super forum
