Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 table cuisson gaz arthur martin serenis
Posté par:
pietrosella2a
Daté du : 10-03-2018 18:32
Bonjour, le petit feu gaz ne s'allume plus (plus d'étincelle bougie) en appuyant sur le bouton.
j'ai testé avec les allumages des autres feux et l'étincelle apparaît, le feu s'allume et se maintient.
Donc cela doit provenir du bouton du petit feu.
quelle réparation dois je prévoir?
Plaque 3 feux gaz + 1 éléc.
Arthur Martin Electrolux Sérenis
mod. : TM 3030
N° série: 32320790
MERCI D'AVANCE
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 11-03-2018 13:15
Les étincelles doivent se produire à tout les foyers en même temps pour l'allumage non ?
Réponse de: pietrosella2a
Visiteur
posté le : 11-03-2018 22:51
bonjour, désolé pour la réponse tardive.
en effet, avec les boutons des feux moyen et grand = étincelles aux trois feux.
Avec le bouton du petit feu = pas d'étincelle à aucun des trois feux.
Technicien confirmé
posté le : 13-03-2018 12:44
Ok, soit la manette n'appuie pas sur l'interrupteur, vous pouvez en ce cas la retirer et appuyer vous même avec une tige non métallique par exemple. Si rien ne s'allume, alors l'interrupteur sera bien HS.
Réponse de: Pietrosella2a
Visiteur
posté le : 13-03-2018 15:46
Je vois ça dès que possible
Je vous tiens au courant
Visiteur
posté le : 13-03-2018 17:53
Me revoilà
J ai démonté le bouton défectueux, j ai soufflé l intérieur,
Je l ai remonté et là miracle ça remarche
À voir dans le long terme
Merci beaucoup
Super forum
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
