Lave-vaisselle Whirlpool ADP7346 ne chauffe plus
créé le 10/03/2018 à 09:52
Il y a 2 mois notre lave-vaisselle a cessé de chauffer. J'avais suivi quelques conseils sur le net et j'avais constaté que les cosses sur la résistance avaient brulé. Impossible de les changer car la partie sur la résistance était morte. Perdu pour perdu, j'ai soudé les câbles élec directement sur les bornes de la résistance et cela a bien marché.
Depuis 2 semaines environ, plus de chauffe de nouveau. Le programme test annonce le défaut F7 E1.
Les soudures que j'ai réalisées n'ont pas lâché.
J'ai testé la résistance à l'ohm-mètre et j'ai environ 26 Ohms, ce qui semble normal d'après les infos sur le net.
J'ai testé la tension et j'ai des résultats que je ne sais pas interpréter :
- toujours 0V entre les bornes de la résistance (voir note plus bas)
- LV branché au secteur mais sans démarrer un programme : 10 à 15V entre borne et terre
- LV au démarrage d'un programme (phase initiale de vidange) : env. 30V entre une borne et terre
- LV en phase de chauffe : 230V entre borne et terre
Concernant la tension toujours nulle entre les bornes de la résistance, j'ai du mal à comprendre comment cela est possible. U=R.I est toujours valable. Comme j'ai mesuré R et que U est nul aux bornes de R, il n'y a pas de courant qui passe, c'est ça ? Mais si j'ai une tension entre borne et terre, c'est que j'élec arrive mais ne repart pas. J'ai bon ? Le problème ne viendrait alors pas de la résistance mais d'une carte ?
Je vous remercie par avance pour votre aide, vos conseils ou vos questions complémentaires pour me permettre de régler ce problème.
Après le lave-linge HS en décembre, les cosses de la résistance en janvier et ce problème en février, j'ai peur des 20 jours qui restent pour mars...
le 10/03/2018 à 21:45
bonsoir
la loi d'ohm est toujours valable ( pas encore d'ordonnance du gouvernement pour l'abolir ... ça sera apres les 80kms/h)
F7E1 est bien un pb de r de chauffe
les 230v que vous mesuréez par rapport à terre ne veulent rien dire c'est une tension statique due aux courants de fuite des condos du filtre de sécurité type Y2 du filtre anti parasites et rien d'autre
toutes les mesures doivent etre faites par rapport à la phase ou au neutre car la R de chauffe quand elle est alimentée l'est entre phase et neutre la terre n'intervient pas !
toute mesure de tension par rapport à la terre ne veut rien dire ( si qu'il y a de legers courants de fuite vers la terre)
il faut avec un ohmmètre mesurer la valeur de la R de chauffe qui doit faire entre 20 et 30 ohms suivant sa puissance : P = E² / R ( E=230v)
et si la R est ok alors orienter recherches du coté du pressostat ou des relais de commande.
les conditions pour que la R de chauffe fonctionne sont :
1/ qu'elle ne soit pas coupée et que les thermostats de sécurité soit ok.
2/ qu'il y ait de l'eau dans la cuve et donc que le pressostat fonctionne et envoie la bonne information au microcontrôleur de la carte.
3/ que les 2 relais qui envoient la phase et le neutre sur la R soient commandés par le microcontrôleur( ces relais sont sur la carte de contrôle bobines alimentées en +12vdc )
4/ que les mêmes relais soient en bon état bobine pas coupée et contacts pas charbonnés.
5/ que la sonde de température qui mesure la température de l'eau soit ok.
Ça fait quand même pas mal de conditions à remplir
cdlt
mamigas
le 10/03/2018 à 22:20
Wahou... tout ça !
Merci mamigas !
Bon... ben j'ai du pain sur la planche.
Merci encore pour ces premières pistes !... même si je n'ai pas trop compris l'histoire du filtre de sécurité Y2.
Mis à part le chauffage qui ne fonctionne plus, le lave vaisselle tourne parfaitement bien (mais ne lave rien). Cette seule constatation permet-elle d'écarter une (ou plusieurs !) des 5 pistes évoquées ?
Je viens de contrôler les contacts sur la carte et je n'ai rien constaté d'anormal. Ceux côté résistance sont OK puisque je les ai soudés et qu'ils n'ont pas bougé.
Comment savoir si les éléments cités sont OK : thermostat de sécurité ; Pressostat ; relais ; sonde de T° ?
le 15/03/2018 à 22:55
Bonsoir
Je n'avais pas dû être clair dans ma dernière question.
En fait, ce que je ne sais pas, c'est reconnaître les éléments à tester ni ce qu'il faut tester :
Le thermostat de sécurité ressemble à quoi et comment le tester ?
Idem pour le pressostat ?
Idem pour les relais ?
Pour la sonde de t°, j'imagine un peu sa tête mais faut-il tester une valeur de résistance et quelle valeur serait normale ?
Merci par avance pour votre aide, même si c'est sur un seul de ces éléments !
