Fuite vapeur sur centrale vapeur calor
créé le 10/03/2018 à 00:08
Bonjour, sur une centrale vapeur calor GV7630 ( de nov 2014) en pression,subitement un bruit conséquent et toute la vapeur de la cuve est sortie abondamment sous celle-ci jusqu'à ce qu'elle soit vide . Pourriez-vous m'éclairer sur cette panne et ce qu'il faudrait faire ?
Cordialement. JM04
le 11/03/2018 à 13:11
Il peut y avoir diverses causes. La solution consiste à ouvrir l'appareil et déceler l'origine de la fuite visuellement.
