Panne trio Candy S3
créé le 09/03/2018 à 10:24
Je cherche à dépanner un trio S3 Candy.
Le Four n'est pas alimenté. Le voyant ne s'allume pas ni la lampe d'éclairage.
Le Lave vaiselle est bien à l'arrêt.
Le contacteur a été vérifié et ne semble pas en cause.
Je n'ai pas le shéma électrique et ne le trouve pas.
Merci de m'aider à résoudre le problème.
Bien cordialement
le 09/03/2018 à 16:53
L'interrupteur du lave-vaisselle ne bascule peut être pas vers l'alimentation du four. C'est le premier point à contrôler.
le 09/03/2018 à 20:35
Le Bouton d'enclenchement du cycle vaisselle a été vérifié (glissière à 2 positions): c'est OK.
Tenter de mettre en marche le four pendant le lavage de la vaisselle stoppe le cycle vaisselle. Cela me semble normal ?
Sauf à posséder une expérience de ce modèle, il me semble difficile de solutionner ce problème sans le schéma électrique.
Bien cordialement.
le 09/03/2018 à 20:43
Bien cordialement.
le 10/03/2018 à 10:53
Oui, vous décrivez un fonctionnement normal, le problème peut venir de là.
le 10/11/2020 à 19:12
Je récupère une candy trio S3, pas neuve, certes mais en excellent état, four et table fonctionnent , mais au niveau de la commande du lave-vaisselle (lui est nickel) pas de contact ou plutôt faux contact...? en tournant la molette de sélection des programmes, les voyants s'allument et se ré-éteignent instantanément...
M
le 10/11/2020 à 19:44
J'ai repris les infos sur votre demande... ayé, donc, sûr le lave-vaisselle ne fonctionne pas si le four, si lui fonctionne.
merci pour vos infos.
