lave vaiselle bosch aquasensor
créé le 09/03/2018 à 10:05
voila j'ai un soucie avec mon lave vaisselle au début il n’arrêtais plus sont cycle le minuteur ce bloquais a 1 et l'eau ne chauffais plus .
j'ai changer la chambre de compression complète
aujourd'hui il fonction mieux au niveau débit d'eau mais l'eau est toujours froide de plus en fin de cycle j’aie un clic clic répétitif sur le coté opposé de l’appareille au niveau du détecteur de pression d'eau .
qui pourrais m'aider sur ce problème.
merci d'avance
thierry
le 09/03/2018 à 16:50
Il faut contrôler la résistance et la sonde de température sur ce type d'anomalie.
le 09/03/2018 à 18:56
PROBLEME DE NIVEAU D EAU OU POMPE DE CYCLAGE ENCRASSEE
le 09/03/2018 à 21:19
je ne trouve pas ces pièces au catalogue !!!
