De dietrich induction DPI 7698G erreur code D0 & etc
créé le 08/03/2018 à 09:40
Bonjour.
Je suis un coréen qui a acheté une plaque de cuisson de dietrich.
après j'ai installé le produit, il y a les codes comme la photo.
Je voudrais savoir pourquoi y a.
Merci beaucoup vos aides.
Chan.
le 08/03/2018 à 18:14
Do est un code panne indiquant un problème de communication entre les cartes de puissance de d'affichage.tentez une coupure de courant prolongée pour voir si le soucis disparaît.
le 09/03/2018 à 00:50
Vous avez au moins deux problème, indicateur de chaleur résiduelle (la main) et le code d0...
DPI7698G est la remplaçante de la DTI1358DG (Table à induction ix8)
D0 Arrêt de sécurité : échec liée à la surveillance logicielle de sécurité
(Incohérence de mesure de température, défaut logiciel …)
Peut apparaitre avec d’autres codes
privatcontacts-arobase-gmail
D0 Safety shutdown: failure due to software security monitoring
(Inconsistency temperature measurement, default software ...)
Can appear with other codes
