problème seche linge aeg 35600
créé le 07/03/2018 à 18:31
je possède une sèche linge AEG lavatherm 35600.
Depuis quelque temps le linge reste humide alors que la machine a bien fini son programme.Pouvez vous me dire comment le sèche linge sait quand le linge est sec (via un sonde d humidité quelque part?).
D'avance merci
Deplanque Jean-Charles
le 07/03/2018 à 19:06
BONSOIR
Chez Electrolux la détection d'humidité fonctionne comme suit
le tambour machine ( inox) est formé de 2 x 1/2 tambour isolés électriquement l'un de l'autre et c'est en mesurant la résistance ohmique du linge humide contactant les 2 x1/2 tambours que la carte de controle de la machine va connaitre le taux d’humidité
le 1/2 tambour AR est relié à la terre via un palier et un balai frotteur
Le 1/2 tambour avant est relié par un balai frotteur à la carte de controle 0097-00061 connecteur J12-1 le second plot de J12 ( J12-2) est relié directement à la terre
Si le linge tres humide la resistance vue entre j12-1 et j12-2 est faible (100 à 300 kiloohms)
cette resistance est transformé par la carte en un signal rectangulaire de periode T interprété par le micro
plus le linge est sec plus la R vue aux bornes du connecteur J12 est élevée et plus la période T du signal croit.
la table des profils enregistrée dans le micro associe à une valeur de T un taux d'humidité du linge; la fin du cycle est gérée par le micro.
bien cordialement
mamigas
le 07/03/2018 à 20:20
Merci pour votre réponse rapide , j ai bien tous ces éléments et j avais vu que les 2 demi tambour étaient isolés l'un de l'autre au ohmmètre . J 'ai contrôlé aussi la bonne continuité des balais frotteurs.Aussi en retirant le dessus du sèche linge j ai pu voir que la résistance rougissait bien pendant quelque secondes.J ai l'impression que c'est la carte qui est défectueuse . Qu en pensez vous? que pourrais contrôler d'autres?
encore merci
le 07/03/2018 à 20:52
bonsoir
il y a 2 manip qui sont faciles à réaliser
1/ dans le tambour vous mettrez à plat une serpillière tres humide bien en contact avec les 1/2 t puis mesurez la R vue au niveau des fils qui arrivent sur le J12 (devez avoir pas plus de 500k
2/ débranchez J12 et reliez les 2 plots de j12 cote carte par une R de220K 1/4 ou 1/2w et lancez un cycle ça devrait chauffer
si ça ne fonctionne pas alors c'est le module humidité de la carte qui a un souci mais pour le controler il faut un scope avec transfo d'isolement car le module à une de ses bornes alim ( le +) relié terre
cdlt
le 07/03/2018 à 21:16
Je regarde à ça demain.Par contre si je laisse la résistance 220K pendant le cycle qui va lui dire de s’arrêter? puisqu'il considérera que le linge est toujours humide .
Bonne soirée.
le 08/03/2018 à 10:10
la 220k c'est juste pour le test et voir si le chauffage fonctionne et si la ventilation fonctionne correctement
ne pas laisser la resistance rougir trop longtemps SANS ventilation !!!
le cycle ne s’arrêtera PAS tout seul pour la bonne raison que la carte avec 220k verra que le linge dans le tambour est toujours humide
je suppose bien sur que vous avez controlé les 2 sondes de température celle du bloc de chauffe et celle du circuit
d'air chaud ( convoyeur )
cdlt
le 08/03/2018 à 18:16
j aurai la résistance demain et oui je comprends bien que la machine avec les 220 kohm considérera que le linge est toujours humide .
Pour les sondes j'en ai 2 qui sont branchées en série en face des résistances et elles sont bien passantes au repos . Par contre pas de sonde en plus au convoyeur.
Aussi j'ai vu qu'il y avait une sonde (type 279) à l 'intérieur du tambour à coté de la lampe qui éclaire le tambour et elle n'est pas passante valeur 4 kohm quand je mesure au bornes. Est ce une sécurité supplémentaire pour la surchauffe? ou alors elle devrait être passante au repos comme les 2 autres coté résistances ?
Un grand merci pour votre suivi.
le 08/03/2018 à 21:25
bonsoir
ne pas confondre sonde de température et thermostat (TH)
un TH est un interrupteur réarmable ou pas qui le plus souvent s'ouvre à une température de consigne
Si réarmable il se refemre quand la température baisse si pas ré armable il reste ouvert ... et est fichu
une sonde de temp est une résistance CTN= (Coefficient de Température Négatif)dont la valeur dépend de la température , plus la température est élevée plus la valeur de la resistance est basse
exemple
34000 ohms à 0°C
13000 ohms 25°C
9000 ohms à 35°c
5000 ohms à 45°c et ainsi de suite
la sonde ici une elth 279 de couleur saumon ou grise n'est PAS une sécurité sup c'est elle qui donne au micro la valeur de la température ou elle se trouve
il y a obligatoirement une sonde de temp cote convoyeur du coté du ventilo air chaud ! car la température du bloc de chauffe et celle de l'air chaud pulsé sont 2 choses différentes .
bien cdlt
le 09/03/2018 à 12:06
-oui donc la sonde CTN elth279 est bien celle qui donne la température dans tambour.
-par contre je ne trouve pas d'autre sonde coté convoyeur.Avez-vous une idée d’où elle se trouve précisément?
-voici les 2 "klixons" en série coté bloc résistance dont je vous parlais en photo.
le 09/03/2018 à 12:20
je ne reçois que des cartes de contrôle à réparer et je suis incapable de préciser machine par machine où se situe tel ou tel élément
pour en savoir plus consultez un eclaté de votre appareil qui doit être dispo sur le net
cdlt
le 09/03/2018 à 12:24
et voici la photo coté ventilation. j’espère que ça ira pour la qualité!
le 09/03/2018 à 12:44
oui je vais chercher sur le net merci.Je reviens vers vous ensuite .
encore une fois merci de votre patience.
Bon weekend.
le 09/03/2018 à 13:06
J'ai trouvé ceci sur le net et dans la légende de la vue éclatée je n'ai rien trouvé en plus qui pourrait être une sonde ou capteur ou autres éléments de mesure que ce soit :-(.
Je vais démonter encore plus lundi pour essayer de trouver quelque chose car je suis absent tout le weekend.
Bien à vous
le 09/03/2018 à 13:11
Oups , ça c’était un dessin de mon fils
excusez moi!
C'est mieux ça :
le 12/03/2018 à 17:55
Bonjour Mamigas,
Je n'ai toujours pas la résistance car l'adresse que j'ai eu pour m'en fournir n'existe plus! je dois aller jusque Kortrijk pour en trouver.
J'ai essayer de lancer un programme 30 minutes et le linge est sec.J'ai vu que vous aviez déjà proposé ça à une autre personne qui avait un problème de sèche linge et vous lui avez expliqué qu' en programme durée 30 min on ne tenait pas compte de la mesure d'humidité .
J'ai remarqué aussi que avec ce programme les résistances chauffantes n'étaient pas alimentées si le tambour et ventilo ne tournaient pas.
Je vous dit ça parce que en programme intensif ,le programme que j'utilise habituellement les résitances sont alimentées à un moment mais sans que le tambour et ventilo ne tournent c'est là que j'ai vu qu'elles devenaient toutes rouges et après 3-4 secondes les klixons déclenchaient. Trouvez-vous cela normal?
le 12/03/2018 à 19:28
je redis ce que j'ai déja écrit
il y a 2 modes de fonctionnement du SL
le mode "timer" ou c'est la durée de sechage qui définit la durée du cycle
le mode humidité où la durée du cycle est déterminée par le module qui gère l'humidité
si en mode timer ça fonctionne lors c'est le module de mesure/gestion humidité qui est en cause
cdlt
le 15/03/2018 à 16:56
dernières observations :
-en programme 30 minutes mon linge n'est toujours pas sec (je l'ai fait 2 x en 30 minutes)
La sonde CTN est ok , les 2 klixons ok , les résistances sont ok , le ventilo tourne bien et
mon sèche linge a 10 ans ,je pense que je vais devoir penser à le changer...
encore merci pour tout Mamigas .
ps: un conseil d'achat pour un sèche linge en particulier?
