Whirlpool AWE 8779 GG problème arrivée d'eau
créé le 05/03/2018 à 21:43
Mon lave-linge (Whirlpool AWE 8779 GG) m'indique l'erreur arrivée d'eau (le voyant correspondant s'allume) alors que l'arrivée d'eau est ouverte (j'ai vérifié 10 fois).
J'ai fait les diagnostics suivants:
- j'ai testé la résistance aux bornes des électrovannes (il y en a deux) et j'obtiens 3.7kohms, elles semblent donc OK,
- j'ai lancé un programme lavage et quand j'approche un tournevis des bobines il ne s'aimante pas.
J'ai donc la sensation que la carte électronique n'envoie pas la commande d'ouverture aux électrovannes.
Que pensez-vous de mon analyse ?
Comment puis-je vérifier que la carte ne déclenche pas les électrovannes ?
Et bien sur comment puis-je résoudre le problème ? :)
le 06/03/2018 à 16:43
Votre analyse est bonne. Vous pouvez jeter un oeil sur le module électronique et voir si des composants n'y seraient détériorés.
le 06/03/2018 à 22:22
Vérifier aussi si le capteur de niveau d'eau et pas bloqué si il y en a un
le 07/03/2018 à 10:01
Merci pour les réponses. Le capteur de niveau d'eau c'est le pressostat et il se déclenche bien.
Le module électronique ne présente pas particulièrement de soucis.
Donc je laisse tomber et on va acheter une autre machine. Foutue obsolescence :-(
le 07/03/2018 à 12:07
Tu l'as acheter ou ? sinon vois avec la garantie si tu en as pris une. Si tu dois acheter une nouvelle machine il y a pas mal de sites qui en vendent des pas mal et pas trop cher comme zabilo ou meme darty
