Lavante séchante Indesit IWDC 6125 bug au sechage
créé le 05/03/2018 à 13:20
Bonjour à tous !
Ma lavante séchante Indesit bug au séchage. Pas de problème au lavage, mais 10 minutes après être passée au séchage elle clignote et vidange en continu (photo jointe, ceux du haut clignotent rapidement, ceux du bas restent fixes)
Ce que j'ai fait : démonter la carte mère et fait changer les condensateurs / nettoyé entièrement le tuyau (celui avec la boule dedans) qui va du tambour au petit trou de récupération en bas à droite face à la machine / raccourci le tuyau d'évacuation des eaux usées et placé 60 cm plus haut que la sortie à la machine
Toujours la même chose ! Je désespère !
Merci à tous ceux qui se pencheront sur ce sujet et qui pourront m'apporter des réponses
le 05/03/2018 à 16:18
le code erreur est donné par les voyants allumés fixe a droite en vertical.
sur la photo on ne voit rien a cause du flash
le 05/03/2018 à 17:12
Bonjour choua34 merci de ta réponse, voici une photo des voyants qui clignotent sans flash cette fois ci.
le 05/03/2018 à 18:57
*des voyants fixes, pardon !
le 05/03/2018 à 19:02
re
il s'agit du code défaut F13
il indique que la sonde CTN du bloc chauffage séchage est en court circuit ou coupé.
la sonde est accessible en démontant le dessus.
elle est située sur le coté du bloc chauffant du séchage.
il se peut que se soit juste le connecteur de la sonde qui soit débranché ou avec un faux contact
le 05/03/2018 à 19:35
Merci beaucoup de ta réponse choua34, je vais essayer de trouver cette sonde.
Comment tester le court-circuit avec un multimètre?
Je ne sais même pas si il y a besoin de multimètre, je l'avais acheté pour connecter mon faisceau caravane à ma voiture, et je me dis qu'il peut servir pour la machine aussi du coup
le 05/03/2018 à 19:40
C'est ça le bloc chauffant?
le 05/03/2018 à 19:50
Et donc la sonde ça serait ça?
Désolé pour les messages à la chaîne, je n'arrive pas à modifier ceux déjà postés
le 05/03/2018 à 20:18
voir photo
le 05/03/2018 à 20:28
Merci bien, donc comment savoir si elle est en court circuit ?
le 05/03/2018 à 21:32
en la testant avec un ohmmètre
le 05/03/2018 à 21:47
J'ai retiré la sonde, mis le multimètre en position ohmmètre au plus bas (à 200) avec signal sonore, aucun signal (testé les 2 câbles du multimètre en les faisant toucher en direct, aucun problème de multimètre) je suppose donc que la sonde est HS non?
le 05/03/2018 à 21:52
Parcontre je viens de tester les 2 fils qui se connectent à la sonde, aucun signal détecté non plus, c'est moi qui m'y prends comme un manche ou c'est possible que la sonde et les fils soient h.s ?
le 05/03/2018 à 21:57
la valeur de la sonde a température ambiante 20° est de 20kohms
quelle valeur avez vous ?
le 05/03/2018 à 22:11
pour tester la filerie , il faut vérifier la continuité des fils entre le connecteur et le module.
le 05/03/2018 à 22:21
C'est moi qui m'y prenais comme un manche, je viens de couper la partie plastique autour de la connection de la sonde, et en touchant les 2 parties métal dans le plastique blanc de la sonde, je suis arrivé à 17.80 (multimètre placé sur 20k)
le 05/03/2018 à 22:25
La parcontre je viens de refaire, ça reste à 1. Et je touche bien les 2 bouts de metal
le 05/03/2018 à 22:34
Voilà la photo du multimètre sur la sonde, je suis pas teubé quand même, c'est bien là qu'il faut que je prenne la mesure?
Merci infiniment en tous cas choua34
le 05/03/2018 à 23:14
je pense que la sonde a un probleme
le 06/03/2018 à 00:13
Merci beaucoup pour tout ce temps accordé choua34 ! Je commande ça demain, je reviendrais poster si le changement de sonde a corrigé le problème !
Je vais régulièrement dans le 34 si t'es de la bas, c'est con qu'on soit sur un forum, je t'aurais payé un coup à boire pour le service rendu, ou un cornet de churros ^^ ça aurait été un minimum
le 09/03/2018 à 22:21
Bon ben toujours pareil... Mis un programme lavage + séchage = elle a merdé / débranché / séchage seul = même chose
