Message d'erreur F2 sur Frigo Miele KFN 8662 SD
créé le 05/03/2018 à 11:30
J'ai un combiné réfrigérateur-congélateur MIELE avec système NoFrost et froid dynamique et sur la partie réfrigérateur KFN 8662 SD un message d'erreur F2 s'allume avec l'alarme. Quelqu'un sait-il à quelle panne cela peut correspondre ?
Je vous remercie pour votre aide...
le 05/03/2018 à 16:32
cette alarme indique que la sonde CTN de l'évaporateur partie réfrigérateur est defectueuse.
sa valeur a 20° est 5.8 kohms
le 05/03/2018 à 18:04
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et efficace.
Savez vous si c'est compliqué de changer la sonde soit même ? j'ai regardé les pièces détachées et il y a 2 modèles pour ma référence de frigo, un dans les 36 euros l'autre dans les 71. Savez vous quelle est la différence à part celle du prix car je ne vois pas de détails...
le 05/03/2018 à 18:52
re
la reference du jeu de reparation de la sonde est 10321750.
il suffit de couper les fils de l'ancienne sonde pour raccorder la nouvelle.
le 05/03/2018 à 21:08
Encore merci ! Y a plus qu'à.
très bonne soirée.
