lave vaisselle SE55A660 SIEMENS NE CHAUFFE PLUS
créé le 04/03/2018 à 11:45
Bonjour à tous
merci de m'accueillir. après découverte de la panne, j'ai suivi toutes vos indications sur le nettoyage de la partie gauche en bas en démontant et en nettoyant avec une brosse à dent le système mobile rouge de niveau et le flotteur actionnant la ventouse. nettoyage de la partie en haut à gauche en retournant la pièce et en utilisant du "destop" attendre 1/2 heure et rincer plusieurs fois en agitant toute la cuve pour décoller les matières. remontage et toujours pas de chauffage de l'eau; en mode 50-65° il se cale sur 199 Mn sur les autres modes il fait le cycle en entier mais refuse de se vider lors des passage prélavage à lavage; de même à la fin du programme : je doit le vider en utilisant les touches reset. je ne sais plus quoi faire .merci de votre réponse. je suis nouveau sur le site et n'ai jamais participé à un forum
le 04/03/2018 à 12:24
Voyez en ce cas le groupe résistance et sa sonde de température.
le 04/03/2018 à 12:53
merci pour l'info
en démontant par l'arrière ou bien le dessous ?
je suis vraiment un néophyte
le 04/03/2018 à 18:32
Nous avons un tutoriel pour le démontage de cet appareil. Voyez avec celui-ci pour votre intervention.
le 04/03/2018 à 20:47
Merci pour la piste je suis en train de l’etudier et je pose le
LV sur une table dès demain
Bonne soirée
