Panne Lave Linge Vedette VLTS6124
créé le 03/03/2018 à 19:47
Mon lave linge Vedette VLT6124 est en panne.
Le problème a commencé par des sauts (20 cm à l 'avant)de la machine sur place, suivi d'un gros bruit. Je l'ai arrêté de suite et démonté le panneau droit. Rien vu de significatif hormis la durite de trop plein déboitée (probablement suite au saut). Le tambour tourne librement.
Aprés avoir essayé une remise en route les voyants "Phase du programme soit lavage, rincage ou sechage" et "durée" clignotent et l'afficahge de la durée passe a 000.
Pouvez vous m'aider ?
Bien cordialement
le 04/03/2018 à 11:19
cela ressemble à un module électronique HS. Voyez son état général dans un premier temps, sur l'ensemble des composants.
le 04/03/2018 à 13:18
Bonjour et merci pour votre reponse rapide,
Ou se trouve le module que vous evoquez ?
Est ce la carte electronique qui se trouve sous le panneau de controle / afficahge ?
Bien cordialement
le 04/03/2018 à 18:20
Rebonjour, j'ai finalement réussi à activer le mode "diqgnostic". Le défaut remonté est d04 "Motor triac short circuit".
J'ai inspecté la carte et il n'y a pas de défaut visuel evident. Y a t'il d'autres investigations à mener avant de me lancer dans l'achat d'une carte ?
Bien cordialement.
le 04/03/2018 à 18:33
Vous pouvez éventuellement mesurer la valeur du moteur, qu'il n'y ai pas un court-circuit sur celui-ci.
le 06/03/2018 à 14:13
J'ai enfin pu mesurer le connecteur au niveau du moteur/
Je trouve entre les contacts
1-2 99 Ohms -tachymetrie?
3-4 18 Ohms
5-6 2,6 Ohms -enroulement?
Par contre j'ai 7 contacts et non 6 et je mesure une valeur de 1,8 Ohms entre les 6 et 7.
Que peut-on en conclure sur le moteur?
Merci d'avance pour votre avis!
Bien cordialement.
le 06/03/2018 à 16:59
Ces mesures sont cohérentes. reste donc votre module électronique qui est en défaut.
le 06/03/2018 à 18:52
je possède le même appareil qui est en panne.
pouvez vous nous donnez la procédure pour activer le mode diagnostic.
merci d'avance pour votre aide
le 07/03/2018 à 10:39
Merci de votre aide. Je trouve des valeurs sur tous les composants 'mesurables' du module yc le triac (44~)..
Il semble que je n'aie pas d'autre option que changer le module intégralement ? pas de "remise à zéro" possible? mais cela va-t-il suffire. Il me semble qu'elle "pète" au démarrage, cela évoquerait-il autre chose?
A Fabrice : voici ce que j'ai trouvé pour lancer le diagnostic
-tambour VIDE
-Mettre le sélecteur sur la 1ere position à gauche de la position "0" ou"Arrêt"
-Appuyer simultanément sur les touches d'options 3 et 5 (ligne de 5 touches en bas de panneau; compter de gauche à droite)
-Maintenir l'appui et appuyer sur DEPART/START
L'affichage indique F CYC
On passe les étapes par appui sur DEPART/START (t00 etc); elles sont validées par YES sinon un code d'erreur s'affiche
bons travaux,
Cdlt
le 09/03/2018 à 10:31
Tout d'abord Merci pour l'information.
Concernant le triac hs
Tape sur ton moteur de recherche les références du triac puis tu cherche sa datasheet
Tu auras le schéma avec les différents valeur de tension que tu dois avoir
Comme cela tu pourras contrôlé s'il est hs ou pas
le 03/07/2021 à 16:18
Bonjour j'ai une machine a laver vedette ref:vlf9210 quand je met sur le programme 30 degré ou 40 degré elle ne se remplie que de très peu d'eau et le programme s'arrête au bout de 5 minutes par contre lavage rapide a 30 fonctionne de quoi peut venir la panne ? merci pour vos réponses
